聆聽語聲 2009-09-12 23:28:43 | 河北省 其他專業(yè) | 1507查看 1回答
FTC相變材料保溫
我的圖紙地下室頂有45厚FTC相變材料保溫層,我不知道這是什么材料,也不知道價格,請各位朋友指點
已采納FTC自調(diào)溫相變節(jié)能材料是利用植物臨界萃取、真空冷凍析層、蒸餾、皂化等新工藝復(fù)合而成,是根據(jù)不同溫度相變點調(diào)節(jié)室溫的純天然原創(chuàng)科技新材料。 二、本材料突破傳統(tǒng)保溫材料單一熱阻性能,具有熱熔性和熱阻性兩大絕熱性。通過二元相變原理,相變潛熱值大,具有較高蓄熱密度,蓄、放熱過程近似等溫的特點,節(jié)能效果明顯,經(jīng)國家建材測試中心檢測厚度38mmFTC相變材料,傳熱系數(shù)為0.59w/(m2 .k)。從而,為建筑節(jié)能提供新的可靠途徑。 和普通的珍珠巖保溫施工工藝差不多,就是直接抹灰一樣。沒有什么新鮮的。 相變復(fù)合材料保溫系統(tǒng)施工前墻面應(yīng)提前1~2天濕水,含水率宜保持在10%-15%之間,砌體含水深度以表層8~10mm為宜(使用小刀割墻檢驗)。 2、相變保溫砂漿配制 (1)、應(yīng)嚴(yán)格按配比(水:保溫顆粒=1:1的重量比)和制作工藝在現(xiàn)場使用砂漿攪拌機(jī)進(jìn)行攪拌,攪拌時間大約為12分鐘,拌合均勻,呈粘稠狀。 每次配制不得過多,環(huán)境溫度小于30度條件時,攪拌后控制在4h內(nèi)內(nèi)用完;環(huán)境溫度大于30度條件時,攪拌后控制在3h內(nèi)內(nèi)用完。落地粘泥堅決不得使用。 3、抹相變保溫砂漿 1)相變保溫砂漿一次可抹20mm厚,厚度超過20mm應(yīng)分兩次施工。施工最后一遍操作時應(yīng)達(dá)到?jīng)_筋厚度并用大杠搓平。 2) 相變保溫砂漿施工時,每遍之間的時間間隔不能小于24h,待第一遍相變保溫砂漿硬化后方可進(jìn)行第二遍相變保溫砂漿的施工。 3) 若兩次相變保溫砂漿施工間隔時間較長或第一次相變保溫砂漿已經(jīng)完全固化干燥,則第二次相變保溫砂漿施工前應(yīng)將上次已經(jīng)固化的相變保溫砂漿灑水濕潤。 4) 相變保溫砂漿施工后,保溫層固化干燥(用手掌按不動表面,一般約3天,但在未固化干燥之前必須灑水養(yǎng)護(hù))后方可進(jìn)行下一道工序施工。 5) 相變保溫砂漿的施工間歇應(yīng)在自然處斷開,在連續(xù)墻上如需停頓,應(yīng)形成臺級式坡茬,留茬間距不小于150mm。 一方大約1000元.
2009-09-13 08:25:18
