得心應手 2022-06-25 17:21:06 | 山東省 安裝 | 1753查看 2回答
能不能通俗解釋下一次回路和二次回路的區(qū)別,像照明、插座、風機這種接線算幾次回路?
請不要復制下面這段話了謝謝,在網(wǎng)上也就找到這一段回答,看不明白。
在電力系統(tǒng)中,通常根據(jù)電氣設備的作用將其分為一次設備和二次設備。
一次設備是指直接用于生產(chǎn)、輸送、分配電能的電氣設備,包括發(fā)電機、電力變壓器、斷路器、隔離開關、母線、電力電纜和輸電線路等,是構成電力系統(tǒng)的主體。由一次設備線路形成的回路稱為一次回路也叫一次接線。
二次設備是用于對電力系統(tǒng)及一次設備的工況進行監(jiān)測、控制、測量、調節(jié)和保護的低壓電氣設備,包括測量儀表、一次設備的控制、運行情況監(jiān)視信號以及自動化監(jiān)控系統(tǒng)、繼電保護和安全自動裝置、通信設備等。二次設備之間按一定的功能要求連接在一起所構成的電氣回路統(tǒng)稱為二次接線或稱為二次回路,它是確保電力系統(tǒng)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟運行和可靠供電不可缺少的重要組成部分。由二次設備線路形成的回路稱為二次回路也叫二次接線。
普通照明、插座,只有一次回路。
風機有一次回路;能讓電機轉起來的回路。
風機有二次回路;(不是手動的)能讓風機啟動、停止的回路。
2022-06-25 20:42:52
一次回路看得見,摸得著。
二次回路看不見、
2022-06-25 17:35:06
