大白 2022-06-25 09:16:50 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 836查看 4回答
雨棚板
這個雨棚的鋼筋連接在一起,可以用異形挑檐布置嗎?分開用板和欄板布置的話,鋼筋應(yīng)該怎么設(shè)置?
可以用異形挑檐布置
2022-06-25 09:20:08
現(xiàn)在可以用自定義節(jié)點(diǎn)來布置了,水平和垂直部分可以在自定義節(jié)點(diǎn)中歸屬不同的做法,而鋼筋是一體的。
2022-06-25 09:20:46
最好用異形挑檐,這樣準(zhǔn)確,畫上鋼筋時候比較準(zhǔn),心里有底
2022-06-25 09:21:02
可以用異形挑檐定義,也可以用板+欄板定義。
2022-06-25 09:40:31
