hc 2009-09-12 17:49:46 | 廣東省 其他專業 | 3653查看 8回答
請問包干價包括哪些內容?
請問包干價包括哪些內容?問題補充:是否包括稅金和規費? 廣東地區 比如簽證上面說:某某項包干價20000元。這個價包括稅金規費嗎,
(8)
已采納包干價書面語叫固定價合同,意思就是你提供的報價涵蓋業主提供的文件,包括報價范圍、報價圖紙以及報價文件、報價相關的郵件等所包含的工程總量,在沒有業主出具重大變更的情況下,你的報價不會變更,不會增加和減少。也就是說如果你有漏報、多報都不會發生合同金額的變更。但是業主變動設計方案、圖紙時,還是有權進行索賠。 報價關鍵就是要把圖紙、報價相關的文件吃透,不能少報、漏報。包干價利于業主,對業主而言相對輕松,沒有合同追加等,業主比較喜歡這種方式。但是由于目前中標往往是包總價,所以怎么報價并不重要。 結算就更輕松了,如果業主沒有發生重大變更,如設計變更、材料變更、品牌變更的話,就是合同價,如果有以上的情況,就是根具現場業主簽的工程量或者變更文件為依據進行結算。 “某某項包干價20000元。”這個價這個價包括稅金規費要視簽證而言,明確不包括稅金規費的可再計提稅金規費,未明確不包括稅金規費的一般視作已包括。
2009-09-12 18:04:14
按合同約定,如沒有明確的情況下,包干價應包括所有費用,含規費、稅金等
2009-09-17 17:25:32
這個得依據合同 看合同規定的內容,一半的時候包干內容:舉例:砼 模板 包工包料 一平米多少錢?
2009-09-12 17:52:50
包干價:一種為總價包干,也稱為一口價,固定合同價;另一種是單價包干。這兩種形式的目的是建設單位為了簡化管理程序,便于控制成本和結算。 通俗點講就是全部費用包括在內,為這個商品或服務不需支付任何其他費用。 干價包括哪些內容? 你要包干那些項目,其內容就是這些項目。沒有具體的要求和限制。 包括稅金和規費的全部費用。
2009-09-12 17:56:22
某某項包干價20000元,這個價包括稅金規費。 包干價實際就是固定總價合同。稅金和規費是不可競爭費,要包括在其總價內。 總價包干,在簽訂合同時,一定要把工作內容和完成的程度寫清楚,否則容易引起糾紛。具體工作內容和完成的程度,是由合同雙方協調來確定的。
2009-09-12 18:06:52
比如簽證上面說:某某項包干價20000元。這個價包括稅金規費嗎. 回答:簽證上面說:某某項包干價20000元,這個價格是不包括規費和稅金的,我們這里定額明確說明施工現場簽證的包干費用價格只計取規費和稅金,不計企業管理費和利潤。 下面是我們這里的定額解釋,你可以參考 工程變更簽證費 施工條件變化、建設單位供應的材料、設備、成品及半成品不能滿足設計要求引起的經濟簽證,由建設單位(或監理單位)與施工單位協商確定費用。按預算定額基價及勞動定額用工數量、定額人工費單價計算的部分應該按費用定額規定計取各項費用;不按預算定額基價、勞動定額用工數量及定額人工費單價計算的,只計取規費和稅金
2009-09-12 18:20:15
包干價就是甲方一次性付給的價格,不再考慮其它因素的,所以應該是包含稅金和規費的。
2009-09-12 22:53:47
包干價包括哪些內容?合同中雙方約定本工程是包干價(即固定總價合同 )那么包干價就是包括完成本工程建設的全部費用,當然要包括規費和稅金了。
2009-09-13 06:42:34
