kimi 2009-09-12 15:43:56 | 河北省 其他專業(yè) | 472查看 6回答
2008與2003基價高于百分比是多少
2008綜合基價6+1磚混結(jié)構(gòu)住宅樓工程與2003綜合基價造價對比價格高于百分比大概是多少
(6)
已采納這個百分點是不好測算的,不同的工程精裝與粗裝都相差很多的 定額站和一些計價軟件都沒有比出過肯定的答案,只能用工程去實際測算 08定額的模板項目相對比03高 工程造價的高低是根據(jù)合同文件要求用哪個定額來計算的,不能因為用哪個定額造價高就用哪個定額的
2009-09-12 15:55:17
1.5-3.8個百分點 我們公司實際測過一個工程
2009-09-12 15:45:16
經(jīng)過測算,根據(jù)2003年調(diào)整文件148號文對比,2008和2003定額造價沒有大的出入。 根據(jù)2003年2008年最后調(diào)整文件(人工費調(diào)價參與取費)對比,一類工程在10左右,類工程在5-8%左右,三類工程相差不大。基本保持平衡。
2009-09-12 16:01:22
由于03定額的取費程序和費率和08定額的計價程序及費率有了變化,如果你想要在同等的條件下比較一下,最好是自己簡單的做個測試,將人、材、機的價格調(diào)成一致,費率系數(shù)相同,套取03 、08中相同的定額子目,比較一下,應當是03的稍高一些,因為03的人工、機械含量稍高一些,但08的定額材料價稍高一些,你可以參照廣聯(lián)達發(fā)的一本紅皮小冊子看一下,那里做過比較的,結(jié)構(gòu)類型影響的單方造價,對于整體應用定額的比例應當是一致的,因為定額中的不同子目是結(jié)合不同類型結(jié)構(gòu)測算的,,按照同等條件大概是2%
2009-09-12 16:28:11
2008綜合基價6+1磚混結(jié)構(gòu)住宅樓工程與2003綜合基價造價對比價格高于百分比大概是3%左右
2009-09-12 16:37:57
1.5-3.8個百分點 你可以像廣聯(lián)達公司的服務人員打電話。咨詢。一下比較好、。
2009-09-12 22:30:41
