kimi 2009-09-12 15:32:33 | 河北省 其他專業 | 627查看 8回答
03與08工程造價對比
我想知道關于磚混6+1結構的住宅樓,03與08 對比哪個工程造價高?問題補充:我想知道總的工程造價哪個高點。
(8)
個人認為還是-03的會高些 不是很準確 03和08定額究竟哪個工程造價高 這不好說 取費的標準和費率發生了一些變化 ~
2009-09-12 15:34:55
03與08沒有可比性,只有這個工程分別用03與08定額分別計價才可以對比
2009-09-12 15:35:29
對于咱們河北地區 03的整體造價要高于08定額 這個數據在省定額站測定的 不過也是相對的 每個工程不一樣 多數還是03的高 我也是秦皇島的 我省三建的 QQ626512139 周佳偉 可以加我 互相溝通
2009-09-12 15:40:47
同一個工程分別采用08定額和03定額編制預算,僅做過兩棟樓綜合比較,08比03高5%左右。
2009-09-12 15:43:06
由于03定額的取費程序和費率和08定額的計價程序及費率有了變化,如果你想要在同等的條件下比較一下,最好是自己簡單的做個測試,將人、材、機的價格調成一致,費率系數相同,套取03 、08中相同的定額子目,比較一下,應當是03的稍高一些,因為03的人工、機械含量稍高一些,但08的定額材料價稍高一些,你可以參照廣聯達發的一本紅皮小冊子看一下,那里做過比較的,結構類型影響的單方造價,對于整體應用定額的比例應當是一致的,因為定額中的不同子目是結合不同類型結構測算的,,按照同等條件大概是2%
2009-09-12 16:14:59
08定額相比03定額,機械及人工的操作都更加嫻熟,綜合生產力提高了,所以定額的編制上08定額要比03定額要低
2009-09-12 16:37:25
08定額相比03定額含量低些,人工和定額材料高些,調人工 03高,不調08高
2009-09-12 17:46:46
基本上差不多,但08還是比03要高些。
2009-09-12 21:01:01
