wa****@163.com 2009-09-12 15:29:33 | 江蘇省 其他專業(yè) | 655查看 7回答
陽臺面積計算
上一層的陽臺挑出墻面的長度小于本層陽臺的長度。本層陽臺建筑面積的計算是按本層樓面面積計算,還是按照上一層面積計算(也就是本層陽臺頂蓋計算面積)。 如果沒有頂蓋是否可以理解成露臺,不計算建筑面積。問題補充:沒有頂蓋的部位是否也可以理解成露臺,只計算有頂蓋的部位。
(7)
陽臺應(yīng)該計算1/2面積,你提到這個問題說明你們的圖紙有躍層,最上面那個是露臺不計算建筑面積的。計算規(guī)則中間有說明的。
2009-09-15 11:18:13
這樣說你就明白了, 按圍護(hù)結(jié)構(gòu)外邊線以內(nèi)包圍的面積,圍護(hù)結(jié)構(gòu)以外的樓面是露天的,按屋面處理啦O(∩_∩)O
2009-09-13 08:55:40
按最新的《建筑工程建筑面積計算規(guī)范》GB/T 50353-2005第3.0.18條規(guī)定,建筑物陽臺,不論是凹陽臺、挑陽臺、封閉陽臺、不封閉陽臺均按其水平投影面積的一半計算建筑面積。陽臺無論有無頂蓋,均應(yīng)按陽臺計算,不能按露臺計算的。
2009-09-13 10:40:39
本層樓面面積計算 沒有頂蓋就是露臺,不計算建筑面積
2009-09-12 15:31:02
一切從實際出發(fā),封閉的全計算
2009-09-12 15:35:30
陽臺按一半面積計算,在本層算,在你說的這種情況下,應(yīng)該是陽臺,不是露臺
2009-09-14 16:26:02
從剖面上看你這是封閉陽臺,封閉陽臺建筑面積的計算,是按外圍面積全部計算;如果是未封閉,那本層的面積按上層頂蓋面積計算1/2,沒有頂蓋的就是露臺了,而露臺是不計算建筑面積的。
2009-09-12 20:51:23
