lcy1977 2009-09-12 14:21:04 | 北京市 其他專業(yè) | 599查看 4回答
基礎(chǔ)伐板預(yù)計(jì)基礎(chǔ)梁
您好!向您提得問題 如圖 1:我做的工程伐板800厚 基礎(chǔ)梁1400(出伐板600) 地下室剪力墻與伐板的關(guān)系如圖伐板與基礎(chǔ)的說明(01) 我在軟件里怎么設(shè)置。 2:伐板說明第5條 側(cè)面筋構(gòu)造在軟件里怎么設(shè)置 3:伐板與基礎(chǔ)墻的關(guān)系 我怎么在軟件里表現(xiàn)呢?
已采納在地下室布置好剪力墻后 把這些剪力墻復(fù)制到基礎(chǔ)層中 地下室的剪力墻鋼筋 在其屬性里面 設(shè)置插筋 第二個(gè)問題 加強(qiáng)鋼筋 就在剪力墻屬性中的其他鋼筋中輸入就可以了
2009-09-12 14:24:15
軟件里分別有筏板和剪力墻構(gòu)件,分別定義,根據(jù)圖紙繪制調(diào)整好各自的標(biāo)高即可,構(gòu)造鋼筋可以在受力筋里選擇布置。
2009-09-12 14:26:17
筏板、基礎(chǔ)梁、剪力墻,逐項(xiàng)定義畫布。標(biāo)高一定要正確。側(cè)面構(gòu)造筋,在定義構(gòu)件時(shí)設(shè)置。筏板與墻的關(guān)系,只要標(biāo)高定義對了,無須費(fèi)心。
2009-09-12 14:37:50
1:我做的工程伐板800厚 基礎(chǔ)梁1400(出伐板600) 地下室剪力墻與伐板的關(guān)系如圖伐板與基礎(chǔ)的說明(01) 我在軟件里怎么設(shè)置。 回答 定義剪力墻,墻底標(biāo)高讓軟件默認(rèn)層底標(biāo)高,鋼筋就自然伸到筏板底部彎折錨固了 2:伐板說明第5條 側(cè)面筋構(gòu)造在軟件里怎么設(shè)置 回答 筏板的側(cè)面封邊 在軟件里是沒有法設(shè)置的,可以在單構(gòu)件里手工計(jì)算,也可以變通的處理,定義剪力墻,鋼筋只輸入水平筋 不輸入豎向鋼筋,剪力墻高度取筏板厚度,沿筏板外邊緣畫圖就可以。 3:伐板與基礎(chǔ)墻的關(guān)系 我怎么在軟件里表現(xiàn)呢? 回答 筏板與基礎(chǔ)墻同樣按剪力墻的方法定義和畫圖,墻底標(biāo)高一定要是筏板底標(biāo)高。
2009-09-12 15:01:41
