moonflying 2009-09-12 11:59:09 | 浙江省 其他專業 | 1114查看 4回答
承臺連梁的定義問題
承臺間連梁應該怎樣定義才能按06G101-6中第68頁計算縱筋及69頁計算箍筋?我按基礎梁及框架梁定定義都不對問題補充:按框架梁定義時已把屬義改成基礎連梁,但兩端的錨固是按框架梁錨固(伸至縱筋內側+15d), 圖集是La,另外箍筋個數也不是按第69頁算的,按圖集應該是(柱間凈長-100/間距+1);還有側向應該錨在哪里,柱子還是承臺?
承臺連梁就是基礎梁,只是因為它處于承臺之間,所以稱為承臺連梁的,直接按基礎梁定義和畫圖,不會有錯,可能是你考慮的太多了,常言道,知識越多,問題也就越多,做預算不是研究神州七號上天的,沒有必要研究的太細,你覺得少了就點擊構件編輯一下,加上你認為需要增加的部分就是了。
2009-09-12 13:51:04
承臺間連梁應該用框架梁定義,畫上去后修改梁頂標高,看屬性中是否已自動識別為基礎連梁,如果沒有,請手動識別 承臺連梁按圖集有三種錨固節點,根據圖紙設置相應的節點
2009-09-12 14:01:22
按基礎梁來定義 應該錨固到承臺里
2009-09-12 14:55:33
按按框架梁定義,錨固長度改為LAE及600,箍筋加密可1.5H改為數字600或者800,
2009-09-12 16:02:39
