我的問題有點多 2022-06-23 18:00:05 | 山西省 土建 | 454查看 1回答
請問檁條是按重量計價的嗎?知道長度怎么計算出重量呢?
元月。 專家
答題: 1000 被贊: 1337
樓主您好,是的,檁條是按重量計價的,,具體信息,建議您參見計價軟件五金助手,進行相應的工程量計算。
祝順利望采納。
2022-06-23 18:01:12
彩鋼屋面定額需要彩鋼壓型屋面、檁條,還需要什么定額
在已建好的平房頂上搭建一個這樣的彩鋼屋頂,鋼檁條。固定在平房頂上的是鋼柱還是鋼檁條。施工單位說是指鋼檁條還是哪里彩鋼屋頂鋼屋架使用方鋼
請問鋼結構鋼筋含量在11kg/m2,是不是很低?主要構件有鋼柱、鋼梁以及檁條,鋼
請問鋼結構鋼筋含量在11kg/m2,是不是很低?主要構件有鋼柱、鋼梁以及檁條,鋼柱鋼梁都是鋼管
檁條工程量計算
圖中檁條規格為100*60*4,那檁條的工程量怎么計算呢?問題補充:檁條中的孔是要打螺栓嗎?還需要算工程量嗎?
鋼柱鋼梁檁條支撐等占結構用鋼的比例
這樣的鋼檁條怎么算他的重量
數據更新時間 : 2025-05-25
