pengbangw 2009-09-12 10:07:37 | 河北省 土建算量GCL2013 | 398查看 5回答
GCL2008河北版如何建立子樓層
GCL2008河北版如何建立子樓層
已采納答:2008取消了這個(gè)功能的
2009-09-12 22:26:50
GCL2008河北版不用建立子樓層,只要你把構(gòu)件按標(biāo)高建立就行了,如果在平面上畫布上,你可以在三維里邊來畫的。
2009-09-12 10:10:36
2008沒有建立子樓層的功能,可以調(diào)整標(biāo)高分別繪制或把子樓層建立相應(yīng)的區(qū)域
2009-09-12 10:14:21
直接調(diào)整構(gòu)件標(biāo)高就可以,不需要建立子樓層,2008中也沒有建子樓層的功能 。
2009-09-12 10:48:21
GCL2008沒有建子樓層這個(gè)功能了。以前的問題可以通過區(qū)域、調(diào)標(biāo)高來處理
2009-09-12 15:54:47
