pp****@163.com 2009-09-12 08:53:48 | 山東省 其他專業(yè) | 2059查看 6回答
鋼結(jié)構(gòu)除銹
在山東03定額里,同樣是H型鋼制鋼結(jié)構(gòu)套鋼結(jié)構(gòu)拋丸除銹(以10kg)為單位和H型鋼制鋼結(jié)構(gòu)除銹(以10m2)為單位,價格相差幾倍。舉例:H600*300*10*16,每米重量119.948kg/m,周長2.38m,取1m,其重量為119.948kg,套項直接費(fèi)為32.27元,除銹面積2.38m2,套項直接費(fèi)為8.28元。以kg為單位的拋丸除銹合到269元/t,以m2為單位的拋丸除銹只合到69.02元/t。這個價格太少了包不住成本,而且以m2和以kg為單位計取的差那么多。為什么會這樣。我知道H型鋼是以m2套項,前邊所說只是把這兩個定額項做一下比較問題補(bǔ)充:我的考慮是否正確
(6)
已采納1、過去定額是截面超過400的型鋼按面積進(jìn)行計算;現(xiàn)在根據(jù)管廊、H型鋼和鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行分類分別套定額子目; 2、鋼結(jié)構(gòu)是指一些小型的其他型鋼制作的鋼結(jié)構(gòu);其單位重量的刷油面積是要高于H型鋼的,所以它們以噸來相比是不合理的。就將它們換算起面積來進(jìn)行比較; 3、過去鋼結(jié)構(gòu)是按5.8m2/100kg進(jìn)行換算的;如果以此進(jìn)行換算則它們的價格是相接近的,另外,鋼結(jié)構(gòu)除銹的難度要比大截面的H型鋼要高一些,也是合理的。
2009-09-12 11:50:16
工作內(nèi)容不一樣,所用人材機(jī)都不同,所以價格會不同
2009-09-12 09:03:17
以重量套項好了。
2009-09-12 09:07:18
答:在編制定額子目時它是綜合考慮的,在某單項中可能是以M2計算的合算但也有的項目是以噸計算的合算,你重要的是要看好定額的計算規(guī)則和章節(jié)說明的計算方法就可以了。
2009-09-12 09:13:07
一般能計算面積的按面積,不好計算的零星按重量
2009-09-12 09:49:55
關(guān)鍵看你的施工方法,與套價的計量單位無關(guān)
2009-09-12 14:56:46
