zhoujl 2009-09-01 21:11:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1917查看 5回答
在同一層同名稱柱子箍筋不同,應(yīng)該怎么設(shè)置
在同一層要畫幾個(gè)同名稱柱子,但它們箍筋都是不一樣,應(yīng)該怎么樣才能設(shè)置呢,才不影響各自的屬性呢
你可以把柱名改一下,例如KZ-1-1 KZ-1-2 KZ-1-a KZ-1-b 只要把鋼筋量算準(zhǔn)就行。
2009-09-02 16:13:53
你在名稱后面標(biāo)注上不同的代號(hào)即可例如KZ1-1 KZ1-2 KZ1-3......
2009-09-01 21:15:39
分別建柱構(gòu)件再分別畫上圖元。也可以建同一個(gè)構(gòu)件然后再按不同柱的箍筋構(gòu)件類別后用上’或”即可。
2009-09-01 21:15:54
在名稱后面標(biāo)注上不同的代號(hào)。例如KZ1-6,KZ1-8(箍筋)-100或200(間距)
2009-09-01 21:17:55
在同一層要畫幾個(gè)同名稱柱子,但它們箍筋都是不一樣,應(yīng)該怎么樣才能設(shè)置呢,才不影響各自的屬性呢?分別設(shè)置即可
2009-09-01 22:00:55
同一跨梁中兩種不同箍筋,要怎么設(shè)置,如下圖紅色標(biāo)識(shí)部份。打斷后分別設(shè)置好再合并,取消支座也不行。
在鋼筋算量軟件中,一條柱子的箍筋直徑間距有所不同,有分上,中下的箍筋,那應(yīng)該怎么將他們分開?
在鋼筋算量軟件中,一條柱子的箍筋直徑間距有所不同,有分上,中下的箍筋,那應(yīng)該怎么將他們分開標(biāo)注上去?
