zhang 2009-09-01 21:02:25 | 陜西省 其他專業 | 1486查看 3回答
總包服務費,一般取設備費的1%~3%。
建設單位有直接分包的工程,但需要土建總包單位進行統一管理和相應配合,建設單位要想總包單位支付一定的總包服務費,一般是分包合同價3%~5%。這個分包合同價包含稅金嗎?
已采納分包項目是要包含其全部費用的, 我說的“不包含稅金的”是3%~5%服務費不含稅金,要單獨記取 舉例:分包項目總造價為A 其服務費和稅金總和=A*(3%~5%)*(1+稅金比率)
2009-09-01 21:03:11
稅金含在合同價里不單獨計取
2009-09-02 15:56:04
建設單位有直接分包的工程,但需要土建總包單位進行統一管理和相應配合,建設單位要想總包單位支付一定的總包服務費,一般是分包合同價3%~5%。這個分包合同價包含稅金嗎? 答:總包服務費是建設單位的分包單位支付給總包方的服務費,一般的分包單位上繳的費用為3-5%,稅金是另外收取的。
2009-09-01 21:07:23
