不甜 2022-06-23 08:42:25 | 河北省 土建預算 | 785查看 1回答
為啥我的三樁承臺配筋三維和圖集上的不一樣,應該怎么配筋
你好,
1、只是分布筋的形式稍有不同,有的圖紙會用大樣圖明確分布筋的形式,
2、你的圖紙沒有明確分布筋的形式,任選一款就好,受力鋼筋是沒問題的。
3、圖中沒有顯示側面鋼筋的可以刪除信息,注意圖中彎折,輸入樁間連接,刪除分布筋。
4、如果考慮按照圖集中分布鋼筋的構造來設置,那就只能參考圖集的鋼筋構造手算了,
長度:大概5(受力筋6根5個間距)*100+50(估的),
根數:根據樁間尺寸296+743/300,每側2根估計就夠用了
首次提交 2022-06-23 08:46:19 最近修改2022-06-23 17:18:06 (修改過2次)
