331200153qq 2009-09-01 19:13:17 | 四川省 其他專業 | 1811查看 3回答
請問下我在計算等邊角鋼的時候,假如型號是L100*6的角鋼,那么展開寬度應該是多少呢?
請問下我在計算等邊角鋼的時候,假如型號是L100*6的角鋼,那么展開寬度應該是多少呢?是不是0.1*2=0.2 還是需要減掉角鋼的厚度?
為什么要展開呢? 這樣啊,關鍵要看是按照內邊線面積計算還是外邊線了,免得誤差太大,建議折中計算【畢竟角鋼是有厚度的】你的算法就可以視為折中的算法了,不必減去厚度
2009-09-01 19:16:24
角鋼:每米重量=0.00785*(邊寬+邊寬-邊厚)*邊厚
2009-09-01 19:18:46
最好最精確的是用各種型鋼重量表的小冊子查找。如果你沒有,可按你減厚度的方法的方法,但有略差。
2009-09-01 21:02:37
