  • 什么叫基礎(chǔ)插筋
    什么叫基礎(chǔ)插筋?他的形式及算法?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎(chǔ)插筋:就是基礎(chǔ)往上的豎向預(yù)留鋼筋了,一般在澆灌混凝土以前插好。它的形式有:柱子插筋、墻插筋、樓梯插筋等等。它的計(jì)算方法一般是伸至基礎(chǔ)底扣保護(hù)層加150的彎鉤,上面按規(guī)范要求控制好預(yù)留長(zhǎng)度,也有的地下部分一下子插到頂?shù)摹?/div>
    2009-09-01 15:50:40
  • 沒(méi)有施工基礎(chǔ)柱是,做完基礎(chǔ)后設(shè)置的插筋
    2009-09-01 15:49:43
  • 基礎(chǔ)插筋主要是解決柱子的縱向鋼筋,箍筋暫時(shí)是構(gòu)造的。因?yàn)樗宓匿摻钚枰R時(shí)成形與固定。這臨時(shí)箍筋如何配置,一般是在混凝土上表面以下50mm設(shè)置第一道,再向上按設(shè)計(jì)要求設(shè)1~2道也就夠了。如果插筋很長(zhǎng),可能為一層樓高或更高時(shí),那就要按設(shè)計(jì)圖紙?jiān)O(shè)置更多道。 基礎(chǔ)插筋=基礎(chǔ)底板厚度-保護(hù)層+伸入上層的鋼筋長(zhǎng)度+Max{10D,200mm}
    2009-09-01 15:49:46
  • 指柱根埋進(jìn)基礎(chǔ)的筋。形式:豎直段+彎拐(長(zhǎng)一般的為200),計(jì)算長(zhǎng)度:層高/3+基礎(chǔ)高度-40+max(6d,150)
    2009-09-01 15:52:57
  • 墻、柱等豎向筋伸入基礎(chǔ)的部分叫基礎(chǔ)插筋。 形式有插入基礎(chǔ)一半的,有伸入基礎(chǔ)底的。 算法就是伸入基礎(chǔ)的豎直長(zhǎng)度+彎鉤長(zhǎng)度。
    2009-09-01 15:53:52
    2009-09-01 16:36:18
  • 基礎(chǔ)插筋:就是基礎(chǔ)層往上的豎向預(yù)留鋼筋,在澆灌混凝土以前插好。
    2009-09-01 17:08:11
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 紫阳县| 城口县| 深水埗区| 祁东县| 额尔古纳市| 宜春市| 乾安县| 健康| 汶川县| 延边| 梁平县| 建始县| 东源县| 探索| 广饶县| 丰都县| 逊克县| 定远县| 治县。| 綦江县| 秀山| 萝北县| 芜湖县| 加查县| 鄂尔多斯市| 濉溪县| 宁夏| 城市| 乐清市| 贞丰县| 六安市| 长治市| 新野县| 诏安县| 罗江县| 塘沽区| 通许县| 太原市| 余姚市| 新绛县| 曲水县|
