相識有緣 2009-09-01 15:34:43 | 北京市 其他專業 | 1529查看 4回答
請問北京2001年定額里喊冬雨季施工措施費嗎?如果沒有應該怎樣計取?
已采納在京造定[2009]7號文中有說明: 預算定額基價(指2001定額基價)中所包括的冬雨季施工增加費是指冬雨季施工期間防雨、保溫、保證工程質量等所需費用以及冬雨季施工的人工降效。在編制工程量清單時,應列入分部分項工程量清單中;由于雨季防洪采取防洪措施或冬季施工采用的供暖措施所發生的費用,則應列入措施項目清單中。 也就是說定額里包含的冬雨季施工費不是清單規范里所說的冬雨季施工措施費。 提問者回復(2009-9-1 16:26:59): 在編制清單時怎樣計取冬雨季施工費的費率呢? 應當根據企業自己的情況計算費率。 建標206號文給出公式如下: 冬雨施增加費=直接工程費*冬雨施增加費率 費率=年平均冬雨施增加費開支額/(全年建安產值*直接工程費占總造價的比例)
2009-09-01 16:23:43
含了,總說明明確寫了
2009-09-01 15:47:18
本定額的其他人工費包括材料的二次搬運和冬雨季施工期間所增加的人工費。
2009-09-01 16:04:52
01定額含在取費里的其它直接費中,清單以后就含在措施費里
2009-09-01 16:34:19
請教各位 北京市原來2001定額子目含冬雨季施工、二次搬運費,2012年新定額中 是不是不含冬雨季施工費、二次搬運費了?是不是發生了需要在措施項里計取?計取基數是什么?
工程在北京,因為工期緊,甲方要求采取冬季升溫措施,按冬施方案施工,結算時甲方以投標報價時,已計取了冬雨季施工措施費,不再承擔其他費用。請問北京市對冬季施工增加費有沒有相關規定?
請問措施費里是不是只有安全文明施工費是必須給的 臨時設施費如果要是不是應該出具什么文件
請問措施費里是不是只有安全文明施工費是必須給的 臨時設施費如果要是不是應該出具什么文件 還有夜間施工費 二次搬運費冬雨季施工費 施工困難增加費等等
