是墩墩啊 2022-06-21 17:15:15 | 山東省 安裝 | 456查看 1回答
想問下各位老師,下面這幾個圖都是都是什么意思?麻煩各位老師了,問題有點多
1、AP1-xf1和AP1-xf2是不是雙電源?我這部分是不是要×2?
2、我的AP1-xf1和AP1-xf2連接ALE1,是不是也是雙電源,需要算兩根電纜?
3、如圖標示,是不是前部分是雙電源,需要算兩根電纜,跟兩根SC40的管子?后面連接防火閥模塊什么的就是一根電纜?
4、配電箱需要算預留算半周長,但是我圖紙標了個尺寸由廠家確定,我該怎么確定這個尺寸?如果不能確定是不是就不能算預留?沒有廠家的電話
這個表示的是雙電源回路,兩個回路的線路都要計算,預留按照計算規則預留就可以
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2022-06-21 17:24:34
