yuhao86 2009-09-01 15:16:21 | 北京市 其他專業 | 869查看 1回答
河北省秦皇島工程的類別
請問河北省秦皇島工程的類別如何劃分?需要滿足幾個指標?問題補充:檐高28.6,建筑面積1205,最大跨度16米
已采納下表是河北建筑工程類別的劃分 工程類別使用說明 1.以單位工程為類別劃分單位,在同一類別工程中有幾個特征時,凡符合其中之一者,即為該類工程。 2.一個單位工程有幾種工程類型組成時,符合其中較高工程類別指標部分的面積若不低于工程總面積的50%,該工程可全部按該指標確定工程類別;若低于50%,但該部分面積又大于1500㎡,則可按其不同工程類別分別計算。 3.高度系指從設計室外地面標高至檐口滴水的高度(有女兒墻的算至女兒墻頂面標高)。 4.跨度系指結構設計定位軸線的距離,多跨建筑物按主跨的跨度劃分工程類別。 5.面積系指按《建筑工程建筑面積計算規范》(GB/T50353-2005)計算的建筑面積。 6.面積小于標準層30%的頂層及建筑物內的設備管道夾層,不計算層數。 7.超出屋面封閉的樓梯出口間、電梯間、水箱間、塔樓、瞭望臺,小于標準層30%的,不計算高度、層數。 8.面積大于標準層50%且層高在2.2m及以上的地下室,計算層數。面積小于標準層50%或層高不足2.2m的地下室,不計算層數。 9.公共建筑指為滿足人們物質文化生活需要和進行社會活動而設置的非生產性建筑物,如綜合樓、辦公樓、教學樓、實驗樓、圖書館、醫院、商店、車站、影劇院、禮堂、體育館、紀念館、獨立車庫等以及相類似的工程,除此以外均為其他民用建筑。 10.對有聲、光、超凈、恒溫、無菌等特殊要求的工程,其面積超過總建筑面積的50%時,建筑工程類別可按對應標準提高一類核定。
2009-09-01 15:20:07
