說夢話的女孩 2009-09-01 14:27:26 | 江蘇省 其他專業 | 367查看 2回答
關于05年江蘇省造價員試卷上的管道支架的疑惑
江蘇省05年造價員試卷第五題第2條改錯題中,人工費乘以0.58,機械費乘以0.26,材料費乘以0.23,是什么意思啊?
已采納你要翻定額書了,看看關于管道支架的系數,比如有的是說在給排水的管道支架,在井內安裝的人工和機械要乘以1.25的系數 如果沒說清楚的,就是題目出錯了,肯定要說什么情況下進行調整
2009-09-01 14:36:14
查定額,看這條規定取自哪里,在核對系數對不對. 查查有關的補充定 額,及補充規定,或許能找到。
2009-09-01 14:52:18
