lc****@163.com 2009-09-01 13:28:56 | 山西省 土建算量GCL2013 | 695查看 4回答
坡屋面計算掛瓦、防水,水平投影面積都要乘以坡度系數的,軟件怎么設置?(8.0)
None
已采納先將屋面板按圖紙要求設置為斜板,然后在斜板上畫屋面。再按斜板要求分割屋面,最后將屋面自適應斜板就可以了。
2009-09-01 13:36:21
屋面自適應斜板全部搞定
2009-09-01 16:33:32
2008可以按現澆板自動生成,然后在自適應斜板,但8.0不行現澆板分割設置成坡屋面板后,屋面還要在分割設置坡度太麻煩了。坡屋面不好繪制;現澆板設置斜板,首先用梁分割板,再用板設坡度。
2009-09-01 14:21:56
屋面面積手算下好了,不要什么都靠軟件的呀
2009-09-01 13:32:29
