總價新手 2022-06-21 08:21:46 | 山東省 土建設計預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 631查看 1回答
山東地區,煙囪150米高,問題:1、煙囪腳手架定額只有80米應該怎么記取?
問題2:煙囪基礎弧形墻腳手架及基礎教授級應該怎么記取?
問題3:記取腳手架后,垂直運輸費用是否記取?
問題4:套取煙囪垂直運輸費用后,還應套混凝土泵送費用嗎?
問題5:垂直運輸費用,與超高降效費用沖突嗎?
請大佬詳細解答:萬分感謝
高度超過80米,其腳手架應咨詢造價站確定調整方法。
基礎的相關腳手架,按一般的基礎工程的腳手架計算方法計算。
計取腳手架后,垂直運輸費用也應計取。
套取煙囪垂直運輸費用后,垂直運輸子目,定額按泵送混凝土編制。建筑物(構筑物)主要結構構件柱、梁、墻(電梯井壁)、板混凝土非泵送(或部分非泵送)時,其(體積百分比,下同)相應子目中的塔式起重機乘以系數.15。
垂直運輸費用,與超高降效費用不沖突。
2022-06-21 14:21:43
