住山一生 2009-09-01 11:37:15 | 遼寧省 其他專業 | 612查看 3回答
設置梁支座時顯示角度太小不能設置應該怎樣做?
設置梁支座時顯示角度太小不能設置應該怎樣做?如圖
這種情況可以重新提取梁跨,讓軟件自己識別支座,然后你修改支座就可以了。
2009-09-01 14:16:32
從圖中看出你的梁應該是靠柱子或者其他構件偏移了的,這種情況只需要你使用延伸命令,重新延伸一下提示部分的梁,就可以咯,這個問題主要是因為沒有交點而引起的。
2009-09-01 11:45:56
和所要設置的支座有關系,如果柱子是梁的支座,需要看一下柱子是框架柱還是構造柱,如果是構造柱子就會有這樣的提示,梁的支座只能是框架柱或是梁構件。
2009-09-01 11:58:42
