lantian2008 2009-09-01 10:37:42 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1452查看 2回答
合同中綜合費率11%.河北98定額如何取費
本工程合同執行98《河北省建筑工程預算定額》,綜合費率:土建工程為11%,安裝工程按土建比例下浮折算。 土建工程如何取費,綜合費率與取費表中的綜合費率是否為一個數(已結算的一個樓取費表中的綜合費率為7%),如果不是一個數值,應該為多少,如何計算。
已采納本工程合同執行98《河北省建筑工程預算定額》,綜合費率:土建工程為11%,安裝工程按土建比例下浮折算。 土建工程如何取費,綜合費率與取費表中的綜合費率是否為一個數(已結算的一個樓取費表中的綜合費率為7%),如果不是一個數值,應該為多少,如何計算 合同的意思可能綜合費率已經包含所有的需要取費的合計,綜合而來的,應該和取費表上的綜合費率不一致的,這個就是在你總造價的基礎上乘上的系數,你可以按照取費表上的費率,換算成最后的綜合費率的
2009-09-01 11:11:18
綜合費率主要包括了企業在管理過程中發生的費用,是按工程直接費中所提的比重來計算的。 個人認為綜合費率:土建工程為11%可能是指企業的管理費率,把定額取費中的企業管理費修改為11%即可 也可以向上一個工程做結算的同事詢問他是怎么記取的,或者找到他們文件查看一下他的費率設置
2009-09-01 11:26:03
