菜1212 2022-06-20 08:43:35 | 四川省 安裝安裝算量GQI | 298查看 3回答
安裝軟件識(shí)別的配電箱回路,算不出管子的量,只有裸線的量,這個(gè)應(yīng)該怎樣修改
前期就要檢查,現(xiàn)在只能返工
2022-06-20 08:44:53
左邊屬性欄沒(méi)有建配管,只計(jì)算了配線工程量,大概的工程量也許可以根據(jù)線性芯數(shù)判斷一下
2022-06-20 08:51:30
沒(méi)有建配管的構(gòu)件,哪里來(lái)的電管的工程量。
2022-06-20 09:12:26
安裝算量軟件中配電箱系統(tǒng)圖中的元器件怎么處理,比如開(kāi)關(guān)、電線
安裝算量軟件中配電箱系統(tǒng)圖中的元器件是否需要進(jìn)行計(jì)算,并且在組價(jià)時(shí)怎么處理,石濤成品配電箱還是其他的定額?
請(qǐng)問(wèn)照明回路的配電箱和插座回路的配電箱是一個(gè)吧,手工算量時(shí)應(yīng)該只算一個(gè)吧。如圖
廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件中風(fēng)機(jī)和靜壓箱之間的軟接頭怎樣識(shí)別?導(dǎo)流葉片怎樣識(shí)別?
廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件新建電線導(dǎo)管,匯總沒(méi)有管子的量,只有線的工程量?這個(gè)要怎么操作
