小郝 2022-06-19 20:30:34 | 山東省 土建 | 452查看 1回答
不繪制成孔芯模如何計算空檔工程量
匯總計算時成孔芯模提示與次肋梁重疊布置,無法計算工程量,所以刪除了成孔芯模,但是空檔工程量也無法計算,請問有什么其他方法可以計算出空檔工程量嗎?
可以調(diào)整一下孔芯模的尺寸和位置,然后重新計算更好吧。
或者按孔芯模單個體積*個數(shù)。
2022-06-19 21:18:14
