79****@qq.com 2009-09-01 09:19:21 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 215查看 7回答
GCL8.0圖形算量
請問下樓層管理中層高是按建筑層高算還是結(jié)構(gòu)層高算啊? 還有我畫基礎(chǔ)墊層時只能畫出外放得部分,滿堂基礎(chǔ)下面得咋畫不上啊,機器老提示與原有圖元重合,能給我解答嗎?謝謝
(7)
已采納GCL8.0是按建筑層高來計的,布置滿堂基礎(chǔ)墊層的時候用智能布置選擇滿堂基礎(chǔ),然后選擇滿堂基礎(chǔ),再點鼠標(biāo)右鍵,就有出邊距離輸入100即可,這樣整個滿堂基礎(chǔ)的墊層都布置上了,而且還外擴了100
2009-09-01 09:31:06
1、畫圖形以建筑層高算。 2、滿堂基礎(chǔ)以下的,在建立構(gòu)件的時候就要在“定義構(gòu)件”中修改頂標(biāo)高,改為滿堂基礎(chǔ)底標(biāo)高。 “吃掉知識”----只希望對你有幫助
2009-09-01 09:25:15
圖形算量中的標(biāo)高,應(yīng)是建筑標(biāo)高。 獨立基礎(chǔ)或條形基礎(chǔ)的墊層畫上以后,在花滿堂基礎(chǔ)的墊層就畫不上了。我是這樣處理的:畫完算完其他基礎(chǔ)墊層,刪掉該墊層,再畫滿堂基礎(chǔ)的墊層。
2009-09-01 09:26:33
回答;樓層管理中層高是按建筑層高算. 你利用滿基墊層一起畫即可
2009-09-01 09:26:42
建筑層高與結(jié)構(gòu)層高是一致的,不會有兩個數(shù)據(jù)。 你說的是建筑標(biāo)高與結(jié)構(gòu)標(biāo)高,樓層設(shè)置要看建筑標(biāo)高,在定義構(gòu)件屬性時,可以按照圖中標(biāo)注的實際標(biāo)高輸入。
2009-09-01 09:27:30
應(yīng)該按建筑層高設(shè)置。 建一個滿基墊層構(gòu)件,標(biāo)高要設(shè)置正確,與滿堂基礎(chǔ)標(biāo)高連續(xù)而不能重合。 顯示時只能看到滿基墊層外擴部分,匯總計算以后可以查看工程量。
2009-09-01 10:21:18
同意樓上,學(xué)習(xí)了
2009-09-01 11:11:10
