山那邊 2009-09-01 08:38:45 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 2143查看 7回答
只計取稅金,不參加取費
在預(yù)算書中,部分項目只計取稅金,不參加取費,那我該怎么設(shè)置
(7)
補充定額 自行組價 在材料里面設(shè)置單價 不要在人工與機械哪里設(shè)置 這樣就不會取費了 只計取稅金! 如果按照定額 套用 你只能把工料機的相應(yīng)子目改為0 調(diào)整材料了 要不沒有別的方法
2009-09-01 08:40:48
回答:那你只能在取費程序里在稅金前插入一行,然后自己編輯設(shè)置填入價格處理即可
2009-09-01 08:49:36
直接在計價軟件中進入獨立費即可。
2009-09-01 08:51:02
如果在GBQ4.0里套價,就在預(yù)算書頁面在分包費下面選分包費1就行。
2009-09-01 08:56:59
軟件中有好幾種方式: 1.在獨立費中設(shè)置對應(yīng)的費用,然后在計價程序中增加對應(yīng)的費用行。 2.修改不取費的這條子目的單價構(gòu)成文件,在對應(yīng)不取的費用費率設(shè)置為0. 3.正常設(shè)置子目后,在不取費的子目對應(yīng)的【包干價】中,選擇包干價類別,任意一個就行。分部分項匯總自動扣減包干價格。別忘記在計價程序中,增加相應(yīng)的費用行。
2009-09-07 13:18:16
可以在預(yù)算書里把不取費項目單獨列項,(即補充項目),然后一般的軟件會自動提示是否計入直接費,選擇不計入即可。軟件自動在取費表中將其放置其它一欄中,不計入直接費,只計取稅金。
2009-09-01 10:03:50
在分項工程中后面有一取費選擇欄,好像是20為不取費只計稅。你看一下。
2009-09-01 10:16:27
