aoe2007 2009-08-31 21:47:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2336查看 3回答
扇形板的弧形鋼筋如何繪制上呢?
扇形板的弧形鋼筋如何繪制上呢?
已采納“按照弧線布置放射筋”功能,可以在扇形布筋范圍內繪制板放射受力筋。 操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 第二步:點擊繪圖工具條上的“放射筋”按鈕,選擇下拉框中的“按照圓心布置放射筋”命令; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,范圍必須是扇形,右鍵確認選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 第四步:按鼠標左鍵指定放射筋的圓心;彈出的輸入半徑窗口,輸入弧形邊的半徑后點確定; 說明:此半徑主要用于確認放射筋布筋間距參照線。 第五步:在確定的布筋范圍內點擊鼠標左鍵,則扇形上就布置上了放射筋,如下圖所示。 按板邊布置鋼筋,選擇單板,選擇平行邊,選擇弧形邊,右鍵確定。
2009-08-31 22:04:55
扇形板的弧形鋼筋可按軟件中的“按照弧線布置放射筋”功能繪制,定義好受力筋后“選擇單板范圍”;點擊繪圖工具條上的“放射筋”按鈕,選擇下拉框中的“按照圓心布置放射筋即可。
2009-09-01 04:42:26
在扇形板里布置弧形鋼筋,可以利用" 其它方式“選用”平行邊布置受力筋“
2009-09-01 09:38:41
兩根構造柱GZ1高度2.38米,GZ2高度1.7米,跨度3米,兩柱上有一弧形梁半徑6214,梁上是弧形板,該弧形梁,板如何繪制 ?等高人謝謝。詳細點有圖。
1、地下車庫坡道頂板是弧形斜下去的,怎么繪制成斜板?用三點定義繪制不成。 2、坡道下的基礎是條形基礎兩頭的標高不同如何設置標高繪制成斜的?在鋼筋軟件中定義條基中可沒有起點與終點標高可以選擇?
