崢嶸 2009-08-31 21:23:27 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 440查看 3回答
清單模式畫梁時出現的問題
為什么我用清單模式畫的梁匯總計算后工程查看圖元量時卻完全沒有所有量的工程量,而只有柱的
已采納我不知道你在建立工程時所選擇的清單規則和你所使用的清單是否匹配,如果不匹配就會容易出現你那樣的問題,我有一次因為廣聯達沒有及時給我安裝新的清單規則,我用以前的規則代替建立了工程,結果過梁的計算結果為零了,發到廣聯達公司查明是規則與清單不匹配造成的。
2009-08-31 21:33:23
好好檢查一下,如果還是重新計算一下試試,如果還不行我也沒法告訴你了,你聯系一下廣聯達吧,讓他們看看為什么。
2009-08-31 23:27:55
不會的,清單也是按照梁的體積來計算工程量的,不會沒有梁的,你再看看是不是其他的問題
2009-08-31 21:34:44
