zhengxiaotao 2009-08-31 20:01:28 | 廣東省 其他專業 | 2755查看 7回答
剪力墻加強筋
在剪力墻中,加強筋一種要怎么布置
(7)
已采納在屬性編輯器中用壓墻筋來布置(直接輸入配筋信息),見圖
2009-08-31 20:36:54
提問題應該更詳細些 1、剪力墻屬性中有壓墻筋,他的計算是另外附加的墻體水平筋(對原墻水平及豎直筋沒有任何影響)。 2、如果為門窗洞口的附加筋,則可以用柱、梁等相應構件解決。也可以用單構件解決。
2009-08-31 21:55:30
加強筋一般設置在墻體豎向鋼筋,在基礎部位多見,可以在其他鋼筋里直接按圖輸入
2009-09-01 09:16:52
你問的不是很具體,要具體是什么部位的加強鋼筋才好幫你解決
2009-08-31 20:05:13
在剪力墻結構中,一般在墻的洞口、后澆帶等薄弱部位增設加強筋,具體的增設方法,圖紙的設計說明中一般均有文字或詳圖說明,按圖施工或計算即可。
2009-08-31 20:20:02
如下圖,在剪力墻的構件屬性中的壓墻筋進行定義。
2009-08-31 20:20:17
一般的頂部和底部可以通過建立暗梁來處理加強筋。
2009-08-31 20:37:19
