fe****@sina.com 2009-08-31 19:58:46 | 北京市 其他專業 | 2155查看 8回答
關于打釬拍底的問題
是不是只有機械挖土時,才執行打釬拍底的子目?為什么人工挖土不執行打釬拍底?
(8)
已采納打釬拍底是指挖到基礎持力層后,為了檢查該持力層下部土層情況而采用的一種比較方便簡單的檢測方法,其原理與動探差不多,都是根據錘擊數及釬體進入土層的深度的關系進行判定. 一般人工清理基底或直接人工挖土的時候對基層的擾動很小,所以一般是不需要進行打釬拍底的
2009-08-31 20:07:16
是不是只有機械挖土時,才執行打釬拍底的子目?為什么人工挖土不執行打釬拍底?人工挖土方基槽也計算釬探拍底
2009-08-31 21:44:42
人工挖土不需計算打釬拍底,已含在土方定額子目里。北京是這樣的,有勘誤的。
2009-09-01 08:28:50
不論是機械挖土還是人工挖土,凡是建筑物、構筑物、圍墻等基槽都要進行打釬拍底。均要執行打釬拍底定額子目。
2009-09-01 10:26:38
機械挖土對土層的擾動大 所以要進行打釬拍底 而人工沒有那么大的擾動 所以不用進行打釬拍底 北京的定額上寫的很清楚:執行人工土石方時不執行打釬拍底
2009-09-01 10:56:21
答:人工挖土也是要計算打釬拍底的工程量的。
2009-08-31 20:02:08
01定額里人工挖土包含打釬拍底的費用
2009-08-31 21:21:06
定額規使用定機械土方時,要計算一次打釬拍底。人工挖土方時不在單獨計算打釬拍底。定額工程量計算規則有明文規定,打釬拍底的工序已含在人工挖土方定額內。因此不再單獨計算。
2009-08-31 21:29:38
