建筑工人 2009-08-31 19:24:41 | 山東省 其他專業 | 1181查看 1回答
關于水泥砂漿調整的問題
如題:內墻面抹1:2水泥砂漿加3%防水劑,請問定額含量如何調整,如何加3%防水劑。采用山東省消耗量定額
已采納防水劑根據質量比增加含量子目即可,價格可以按照市場價來確定 根據配合比的含量計算出外加劑的含量,子目展開插入子項補充一個材料項目根據含量以及市場單價軟件即可計算的
2009-08-31 19:28:05
