邢立波 2022-06-17 11:26:35 | 北京市 土建 | 1034查看 2回答
BIMMAKE軟件內如何進行塔吊高度試算?
操作步驟:
單擊“場布助手”選項卡?單擊“塔吊高度試算”進入選擇范圍界面?選擇需要參與高度試算的塔吊及擬建建筑?單擊“完成”?彈出“高度試算設置”窗口
程序根據的擬建建筑、塔吊信息以及塔吊機械參數、試算規則信息,計算,完成計算后,自動彈出“塔吊安裝高度統計表”
更多詳細的操作步驟,打開軟件右上角智能客服搜:如何進行塔吊高度試算?
2022-06-17 11:40:06
第一步:建立擬建建筑,并按施工計劃確定其高度。
第二步:建立塔吊模型。可通過“施工場布”選項卡,手動布置塔吊模型;或通過“塔吊平面試排”一鍵自動排布。
第三步:在“設備庫”中輸入設備型號和信息。編輯設備信息的方法詳見:編輯設備表;擴充設備庫的方法詳見:導入設備表。
第四步:為每臺塔吊指定型號。選中需要設置的塔吊?在“屬性面板”中,單擊“型號”下拉型號列表?選擇所需型號?單擊“應用”。第五步:單擊“場布助手”選項卡?單擊“塔吊高度試算”進入選擇范圍界面?選擇需要參與高度試算的塔吊及擬建建筑?單擊“完成”?彈出“高度試算設置”窗口。
第六步:在彈出的“高度試算設置”窗口,進行群塔高度機械參數及規則設置。此處窗口內置了通用的規則參數,用戶亦可輸入自己習慣使用的規則參數。
確認參數后,單擊“確定”?程序開始進行群塔高度試算。
第七步:程序根據的擬建建筑、塔吊信息以及塔吊機械參數、試算規則信息,計算出每個塔吊初裝高度及終裝高度。完成計算后,自動彈出“塔吊安裝高度統計表”。在該頁面可選擇導出塔吊安裝高度統計表。
第八步:在“塔吊安裝高度統計表”單擊“應用到模型”?群塔高度自動應用試算結果,同時彈出應用進度提示窗口。進度完成后,單擊“確定”?查看模型。
2022-06-17 11:31:39
