yexiang0104 2009-08-31 17:35:27 | 北京市 其他專(zhuān)業(yè) | 519查看 4回答
室內(nèi)精裝石材墻面的定額子母套用?
現(xiàn)在精裝的內(nèi)墻裝飾很多大堂都采用的石材干掛工藝,但是北京市2001定額內(nèi)墻石材飾面的定額子目中并沒(méi)有干掛相應(yīng)的子目?實(shí)際工作中如何套用定額子目?
已采納答:內(nèi)墻干掛沒(méi)相應(yīng)子目,現(xiàn)在都是套外墻干掛的子目,材料不同換算。 它們的工藝是一樣的。 答:定額中工效是按25米以下編制的,超過(guò)有超高費(fèi),定額是按綜合考慮的,所以不需要考慮施工降效的問(wèn)題。(不論室內(nèi)、室外) 定額中材料含量是按規(guī)范、圖集、標(biāo)準(zhǔn)典型工程來(lái)測(cè)算的,含量是綜合的,都按平方算,含量基本一樣。你考慮的可能是龍骨、掛件等的含量或龍骨材質(zhì)及掛接方式不一樣(石材和墻磚用的可能不一樣,或圖紙有明確要求)但在做預(yù)算還是按定額,(定額含量不讓動(dòng)的),一般是不考慮,在讓利可以考慮,小面積的就沒(méi)必要了。 做補(bǔ)充定額還是要測(cè)算含量(正規(guī)的話還是要按規(guī)范、圖集測(cè)算),所以還是按子目套的好。
2009-08-31 18:06:06
只能借用室外墻面干掛石材的子目,在石材材料含量室外與室內(nèi)無(wú)大區(qū)別,因?yàn)槎~考慮的是施工損耗,而石材的加工損耗要在材料價(jià)格中考慮。在工效方面以及龍骨子目的材料方面里如果覺(jué)得室外和室內(nèi)有所區(qū)別,可考慮向甲方減讓一部分利潤(rùn),這要看你們的談判能力了。
2009-09-01 09:09:33
如果是柱子 可以套 獨(dú)立住的子目 如果是墻面 可以套 掛鐵的子目 你可以換算一下
2009-08-31 17:50:57
按龍骨與塊料分別列項(xiàng) P143頁(yè) 再根據(jù)實(shí)際做個(gè)面層
2009-08-31 18:01:47
