wushengbo 2009-08-31 17:34:22 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 319查看 3回答
關于墻體畫法的問題
基礎梁至+-0.000處的墻體,頂標高設置為層頂,底標高設置為基礎頂,畫墻的時候部分墻體怎么沒有從基礎梁頂上來,而有的可以,具體可以參考圖,謝謝解答
已采納你定義的墻的屬性高度沒有修改正確 點擊在梁底的墻 右擊屬性 修改標高 即可
2009-08-31 17:39:01
可能是那部分墻體的底標高設置的是其它標高了,你可以通過拉框選擇,在“屬性編輯框”中的“起點底標高和終點頂標高”設置為“基礎底標高”。 “現在發現,基礎指的是承臺,墻體直接穿過基梁到承臺頂,但是沒有選項可以到基梁頂的,有辦法嗎 ”,你的發現是對的,可以“起點底標高和終點頂標高”設置為“底梁頂標高”。
2009-08-31 17:44:34
很簡單你將不可以的墻選中然后在屬性里修改標高即可
2009-08-31 18:01:28
