  • 定義樓梯的休息平臺時,有個選項是否是樓板怎么選?
    多問幾個啊嘿嘿,比較多: 1、樓梯畫好組合好后,出現屬性編輯框,建筑面積一欄怎么選?如何自動計算樓層的建筑面積呢? 2、在裝修里面,快料厚度對面積計算有影響么?特別是外墻的大理石,離墻較寬,怎么設置? 3、有的梁大于墻寬,底部和側部就并入天棚抹灰了,但墻面抹灰是到板底的,底部和側部如何考慮呢? 4、有吊頂的房間,墻面抹灰計算到哪?有的時候高出吊頂一些如何設置呢? 5、定義虛墻時,與虛墻垂直的那面墻接觸的面積如何算呢? 6、房間沒畫板,可房間定義時有天棚抹灰結果畫時還是有天棚抹灰,怎么回事?有的一個房間有兩層板,兩個板的抹灰不同如何設置呢? 7、保溫墻何用?保溫墻單元怎么用? 8、灰土回填如何畫?地梁有的側面也有墊層(或磚模),如何畫呢?集水井四周的墊層如何畫? 9、集水井如何畫呢?下面常常像挖土方加放坡的形狀
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、樓梯畫好組合好后,出現屬性編輯框,建筑面積一欄怎么選? 選不計算 如何自動計算樓層的建筑面積呢? 定義建筑面積 畫上建筑面積圖元就自動計算 2、在裝修里面,快料厚度對面積計算有影響么? 有影響的 特別是外墻的大理石,離墻較寬,怎么設置? 在塊料厚度里填寫 3、有的梁大于墻寬,底部和側部就并入天棚抹灰了,但墻面抹灰是到板底的, 底部 和側部如何考慮呢? 墻上梁是計算在墻面里的,無墻的板下梁是計算在板里 4、有吊頂的房間,墻面抹灰計算到哪?有的時候高出吊頂一些如何設置呢? 可以將吊頂標高調整高一些 5、定義虛墻時,與虛墻垂直的那面墻接觸的面積如何算呢? 任何工程量都與虛墻沒有扣減關系的,不要計算的 6、房間沒畫板,可房間定義時有天棚抹灰結果畫時還是有天棚抹灰,怎么回事? 有的一個房間有兩層板,兩個板的抹灰不同如何設置呢? 那只是顯示天棚的位置,并沒有工程量,不要擔心,天棚可以單獨布置的, 7、保溫墻何用?保溫墻單元怎么用? 保溫墻時爭對北方設置的,對我們江蘇可以不考慮的, 外墻保溫層可以在外墻面裝修里定義, 8、灰土回填如何畫? 可以直接定義回填土的,軟件自動扣減基礎構件的 地梁有的側面也有墊層(或磚模),如何畫呢? 磚胎膜可以單獨套子目的, 集水井四周的墊層如何畫? 積水井可以按筏板定義底板, 側壁斜坡采用定義筏板邊坡來處理 9、集水井如何畫呢?下面常常像挖土方加放坡的形狀 積水井可以按筏板定義底板, 側壁斜坡采用定義筏板邊坡來處理 以后不要一次性提這么多問題,耍小聰明干嘛呢 呵呵呵
    2009-08-31 22:57:06
  • 是否是樓板是用來處理錯層的時候超高等數據向上向下找板用的,關鍵是你這算旁邊的墻等構件超高的時候是否需要考慮這塊板。一般情況下選擇成非樓層板。 1:建筑面積加樓梯還主要是看當地規則樓梯時怎么算建筑面積的,如果是一半就選按一半算,全部就選安全部算,否則選不計算。 2:快料厚度對快料的工程量有影響,對抹灰沒有影響。算快料的時候是按照快料的中心線計算的,抹灰是按照墻邊線計算的。 3:這個需要看規則這塊的量歸屬到天棚還是墻面。 4:墻面的計算設置中有相應的墻面頂從什么地方算的選項,里面有類似吊頂加100的選項可以選擇。 5:虛墻除了散水貼墻長度等幾個特定的地方需要考慮,其它的計算的時候不考慮虛墻的存在。你這里也不考慮。 6:你看看房間找的哪里的天棚先? 7:。。。。 8:。。。。 9:你說的是集水坑么?
    2009-08-31 17:37:05
  • 1、樓梯畫好組合好后,出現屬性編輯框,建筑面積選不計算 2、在裝修里面,快料厚度對面積計算沒有影響么 3、有的梁大于墻寬,底部和側部就并入墻面抹灰中 4、有吊頂的房間,墻面抹灰計算到吊頂面再加10cm 有的時候高出吊頂一些軟件會自動計算的 5、定義虛墻時,與虛墻垂直的那面墻接觸的面積按照,沒有虛墻時計算 6、房間沒畫板,可房間定義時有天棚抹灰結果畫時還是有天棚抹灰,計算到有頂蓋的地方了 有的一個房間有兩層板,兩個板的抹灰不同分別用虛墻分割成不同的房間,再定義房間裝修即可 7、保溫墻用于定義保溫墻,先定義保溫墻單元再定義單獨的墻 8、灰土回填不用畫,直接在首層或首層地下室層的房間裝修中直接套定額,工程量=地面面積代碼*回填土厚度 地梁有的側面也有墊層(或磚模),不用畫,直接在定義地梁的屬性編輯中直接套做法,工程量=地梁體積代碼/地梁截面面積*墊層寬度*墊層厚度 集水井四周的墊層不用畫,直接在積水井的定義屬性編輯中直接套定額,工程量=積水井墊層面積*墊層厚度,墊層不放坡
    2009-08-31 17:42:18
  • 9、集水井如何畫呢?下面常常像挖土方加放坡的形狀 分割筏板,然后再設置筏板邊坡就可以了,不過兩積水坑相連的就不好處理了
    2009-08-31 17:43:33
  • 1、建筑面積選不計算。2、不影響建筑面積,影響墻面面積。3、按算量取定,可手工調整。4、有吊頂的房間,墻面抹灰計算到天棚邊往上100mm.5、虛墻的面積不計算。6、沒畫板不會進行抹灰計算的,還是畫上了。個房間有兩層板,可定義一層板計算。另一層手工填上。7、保溫墻起保溫作用,冬天防寒夏天隔熱。8、灰土回填,在導航欄點“繪圖回填”-定義-新建-套定額-繪圖。地梁和集水井的四周也布置上了墊層。9、鋼筋算量,在單構件里輸入;圖形算量2008:先畫筏板,劃線分割板,扣除一個洞,再分割洞邊的板,集水坑的四個邊分割成6塊板,分割成功后,點多功能按鈕,“設置筏板邊坡”-“設置多邊”,按左鍵選擇圖元邊線,右鍵確認,彈出“設置筏板邊坡”的幾種類型,選邊坡,補坑底板。
    2009-08-31 17:54:49
主站蜘蛛池模板: 河津市| 彭水| 棋牌| 郸城县| 罗甸县| 台州市| 顺昌县| 眉山市| 元谋县| 青海省| 淮北市| 陕西省| 高邮市| 新蔡县| 京山县| 米林县| 太原市| 上高县| 深圳市| 兴城市| 团风县| 柳江县| 若羌县| 鸡西市| 涟源市| 台中市| 大余县| 横峰县| 凌源市| 古浪县| 额敏县| 玛纳斯县| 贡山| 浦县| 奉贤区| 大竹县| 绵竹市| 海宁市| 庆元县| 龙州县| 福鼎市|
