嘰里咕嚕 2022-06-16 20:37:04 | 浙江省 土建土建計(jì)量GTJ | 1770查看 4回答
梁配筋圖的標(biāo)高是梁頂標(biāo)高嗎
你好:是的。
2022-06-16 20:39:32
一般圖紙上梁的標(biāo)高都是層頂標(biāo)高,除非有單獨(dú)標(biāo)注標(biāo)高和特變說明的
2022-06-16 20:45:34
結(jié)構(gòu)標(biāo)高
2022-06-16 20:59:24
是的。
2022-06-16 21:24:05
如圖:梁頂標(biāo)高-0.7,那么這個(gè)是指“層高減去0.7”還是“梁的頂標(biāo)高就是負(fù)的07”
這個(gè)梁頂標(biāo)高,是起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高都要改,還是改一邊?
首層頂?shù)臉?biāo)高就是5.15,這張圖的梁是不是就是首層層頂?shù)牧?021-09-26 19:19:21 補(bǔ)充板也一樣嗎?板頂?shù)臉?biāo)高是5.15?
基礎(chǔ)層的構(gòu)造柱的頂標(biāo)高怎么設(shè)置,有地梁的,那我構(gòu)造柱的標(biāo)高就設(shè)置到梁的頂標(biāo)高?
