沫沫 2022-06-16 20:25:06 | 浙江省 土建 | 658查看 2回答
挑檐為什么與基礎梁不扣減
你改按矩形梁試試吧,基礎梁和挑檐一般情況下不關聯,故不扣減。
2022-06-16 20:26:10
你好:鋼筋部分:挑檐鋼筋和其它構件一般不會扣減,可以選中圖元查看【編輯鋼筋】/【鋼筋三維】查看。或者刪除其它圖元后鋼筋計算沒變化,則說明不扣減。
若需要設置扣減,需要在【編輯鋼筋】修改,再【鎖定】圖元鋼筋處理。
土建部分:在工程設置---計算規則---其他---挑檐中查看,如果與實際工程不符進行修改即可,若沒有與某個構件的扣減說明與此構件沒扣減關系。
2022-06-16 20:28:52
