丫丫 2009-08-31 16:45:57 | 廣東省 其他專業(yè) | 845查看 9回答
我的板筋縱向?yàn)棣?的鋼筋,橫向?yàn)棣?0的鋼筋,我在建立的時(shí)候該怎么分開
在建立板受力筋的時(shí)候,水平方向?yàn)棣?的鋼筋,垂直方向?yàn)棣?0的鋼筋,但是鋼筋分布在同一塊樓板,是否需要構(gòu)件管理中新建兩個(gè)板受力筋,分別垂直、水平,請(qǐng)問(wèn)有簡(jiǎn)便方法嗎?
(9)
已采納定義肯定要定義兩個(gè)鋼筋號(hào)的,布置可以用水平方向及垂直方向布置,還可以直接用【其他方式】--XY方式布置,可以一次布置到位。 步驟: 【其他方式】--【XY方式布置】--選擇板--右鍵--選擇鋼筋號(hào)--確定--OK
2009-08-31 16:51:12
在布筋其他方式用XY方向把鋼筋信息輸進(jìn)去,點(diǎn)確定即可
2009-09-01 09:28:21
在建立板受力筋的時(shí)候,水平方向?yàn)棣?的鋼筋,垂直方向?yàn)棣?0的鋼筋,但是鋼筋分布在同一塊樓板,是否需要構(gòu)件管理中新建兩個(gè)板受力筋,分別垂直、水平,請(qǐng)問(wèn)有簡(jiǎn)便方法嗎? 回答:需要在板受力筋里分別設(shè)置φ8、φ10的兩種鋼筋,這個(gè)沒(méi)有省事的辦法,然后采取水平方向?yàn)棣?的鋼筋,垂直方向φ10的鋼筋分別布置即可
2009-08-31 16:51:14
只要在布筋的時(shí)候注意一下就好了,把垂直方向布好了,再布水平方向的。兩個(gè)方向分開布置。
2009-08-31 16:53:53
不需要構(gòu)件管理中新建兩個(gè)板受力筋,就建立一個(gè)8和一個(gè)10個(gè)鋼筋就行了。
2009-08-31 16:56:33
選擇其他方式布筋中的xy方向布筋,然后選擇就可以了!
2009-08-31 18:51:35
構(gòu)件管理中新建兩個(gè)板受力筋,分別垂直、水平方向進(jìn)行布置,也可以用其他方式中的XY方向布置受力筋、平行邊布置受力筋、兩點(diǎn)布置受力筋等方法來(lái)布置。
2009-08-31 20:57:55
支持一樓的回答
2009-08-31 17:42:33
支持1樓 沒(méi)問(wèn)題
2009-08-31 17:44:02
圖中只說(shuō)明未注明的鋼筋小跨度板支座筋和底筋按A8@200布置時(shí),我應(yīng)該怎么樣布置板筋?
鋼筋軟件計(jì)算設(shè)置中,對(duì)于框架梁的下部鋼筋,不伸入支座的下部鋼筋距支座邊的距離為0.1L,為什么我的下部鋼筋都錨入支座了呢?是不是有什么方法可以設(shè)置?
04G101-4說(shuō)明任何受拉鋼筋的錨固長(zhǎng)度不得小于250mm,但我手中的設(shè)計(jì)圖紙板底筋為錨入支座10D,該如何選擇?
