藩茄 2009-08-31 16:12:18 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2344查看 6回答
什么是混凝土泵送增加費?
什么是混凝土泵送增加費?什么情況下產生的?
(6)
詳細看當地的定額解釋說明,一般高層或超高層泵送混凝土時要增加,各地定額規定的層數與單價不一,你查下地方定額看看
2009-08-31 16:15:23
主體構件澆注不采用塔式起重機,而采用泵送時,應計算泵送贈計費,同時塔式起重機的機械費乘以0.85
2009-08-31 16:16:16
混凝土澆搗時用泵送機對混凝土輸送到樓層上面所增加的費用; 施工現場要求要用泵送,并且實際也使用泵送的時候有產生泵送增加費。
2009-08-31 16:17:36
根據各地的規定執行.
2009-08-31 16:36:14
使用混凝土泵將混凝土泵送至施工地點進行混凝土構件澆搗所發生的費用稱為混凝土泵送增加費,按泵送的砼工程量以m3計算,沒有發生泵送的砼工程量不計算泵送增加費。
2009-08-31 21:07:32
現澆砼使用商品混凝土時用攪拌砼罐車送到現場,然后用泵送到你要澆灌的墻體或....
2009-09-02 08:48:15
