luping1333 2009-08-31 16:11:33 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 349查看 6回答
畫圖問題?
在進行圖形算量的時候,需要看水電管道圖紙嗎?因為很多地方都要留預留洞的?
(6)
已采納在進行圖形算量的時候,一般情況下可以不看水電管道圖紙,但是在鋼筋算時要看,因為一般在結構總說明中會對樓板洞或墻洞,有增加鋼筋的要求,特別是有通風工程的時候,風道都比較大,肯定有墻板洞處加筋
2009-08-31 19:07:33
回答:一般不需要看,對于大于0.3平方米的孔洞才扣除,如果大于了0.3平方米,可以自己手工扣減一下即可,這樣處理更加方便。
2009-08-31 16:16:59
當然要看水電圖紙,預留洞要對照
2009-08-31 16:17:07
如果預留洞很多,就應該參考安裝圖紙。一般預留洞加筋在主體繪制完成后在單構件中加入即可.
2009-08-31 16:18:03
恩 支持
2009-08-31 17:49:08
留洞的地方是需要專業圖紙(給排水、曖、電等)來確定洞等位置的。
2009-08-31 20:55:01
