jinnmi 2009-08-31 15:12:38 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 604查看 4回答
鋼筋搭接問題
請問GGJ中計算設置-大街設置中的軟解默認的搭接形式:3~14采用綁扎,16-22采用電渣壓力焊,25~50采用套管擠壓,這些出自哪里,如果出自圖集,有誰知道在哪本圖集里?
已采納這是軟件默認的做法,你的工程要求不同時你可以自己設置呀!不是什么圖集,規范要求的。
2009-08-31 15:16:04
這不是默認,要靠你自己設置的。 沒有規定。
2009-08-31 15:30:21
計算設置中的搭接形式及鋼筋定尺長度,軟件只是給出一個示意而已,你應根據你工程的實際情況修改這些設置,一般圖紙設計說明中相關說明的。
2009-08-31 15:51:50
不同的工程他的規定不同,這個應該由你們自己設置!
2009-08-31 15:57:05
