好學(xué) 2022-06-15 16:43:05 | 山東省 土建 | 745查看 1回答
筏板設(shè)置吸水槽怎么布置 有 視頻嗎
一般用集水坑布置
2022-06-15 17:19:06
側(cè)面鋼筋用筏板側(cè)面鋼筋布置嗎?TJ-1側(cè)面鋼筋有個(gè)重疊,這個(gè)怎么設(shè)置?上部鋼筋用
老師,您好。圖上筏板鋼筋對(duì)鋼筋量有影響嗎?用筏板設(shè)置條基,條基沒有馬凳筋,筏板基礎(chǔ)有馬凳筋,怎么設(shè)置
老師,您好。圖上筏板因?yàn)橛羞吰拢ぐ邃摻钕駡D上那樣對(duì)鋼筋量有影響嗎?用筏板設(shè)置條基,條基沒有馬凳筋,筏板基礎(chǔ)有馬凳筋,怎么設(shè)置
圖形算量軟件中,既有筏板基礎(chǔ),筏板基礎(chǔ)外邊有樁基礎(chǔ)和獨(dú)立基礎(chǔ),怎么樣設(shè)置大開挖的邊線,
