Tough 2022-06-15 13:41:25 | 遼寧省 土建土建計量GTJ | 495查看 2回答
局部樓層樓梯建筑面積問題
這種建筑面積該如何計算,第一層按首層以墻外邊線計算,沒到2.2m所以按1/2計算,上面的局部樓層按照坡屋頂的1.2,2.1m分區去計算,這個樓梯我看規定是包括在自然層里,那么局部樓層算自然層嗎,樓梯的面積是否在上面局部樓層的時候帶上。
首層大于2.2就計算全面積,不到2.2就就算半面積,二層按2.1/1.2劃分計算,樓梯已計算在一層了
首次提交 2022-06-15 13:47:46 最近修改2022-06-15 13:48:22 (修改過1次)
樓梯間跟隨自然層計算建筑面積,不扣減
2022-06-15 13:48:11
