  • 門定義里有個框厚做什么用?
    多問幾個: 1、窗里有個立樘什么用? 2、窗里不能定義飄窗? 3、連梁定義里,此連梁是為剪力墻洞口上方的?那圖紙上LL是不是這個梁定義呢?
    框厚:輸入窗實際的框厚尺寸,對墻面、墻裙塊料面積的計算有影響 立樘距離:門框中心線與墻中心間的距離,默認為“0”。如果門框中心線在墻中心線左邊,該值為負,否則為正; 飄窗是組合構建要用板,帶型窗,帶型洞組成,參見下圖示意 連梁本來在圖形中是不存在的構件,不知道廣聯達是怎么考慮的。連梁按道理是剪力墻門窗洞口上下部鋼筋加強構造,是剪力墻的一部分,圖形中就是用剪力墻與門窗洞口構件組合而成 需要視頻聯系我QQ27790812,給你發軟件操作視頻或直接下載我上傳的飄窗繪制方法視頻
    2009-08-31 12:04:51
  • 定義門框厚是為了計算墻面裝飾的準備性 對抹灰沒有影響
    2009-08-31 12:01:49
  • 1、窗里有個立樘什么用? 回答:輸入門窗框實際尺寸,對計算外墻面磚、保溫有用。 2、窗里不能定義飄窗? 回答:2008中,飄窗是組合構件。 3、連梁定義里,此連梁是為剪力墻洞口上方的?那圖紙上LL是不是這個梁定義呢? 回答:是的。 2008版新建飄窗是灰色的,所以直接點擊是不能新建的?,F在的新版有個新建組合構件功能,就在飄窗,老虎窗的界面上。他是吧飄窗,老虎窗,分成板,墻窗等分別新建老虎窗里的窗,板,墻,然后將其組合起來,就像小孩玩積木一樣拼組起來形成飄窗老虎窗的。 具體的操作步驟如下, 1新建窗(飄窗,老虎窗處) 2新建墻(飄窗,老虎窗處) 3新建板(飄窗上的版) 4分別把這些構件畫在一起,就像畫一個小房子一樣) 5點擊界面上的新建組合構件,拉框選擇你所畫的關于飄窗,老虎窗,的構件,這時可能會選擇到其他包括樓板房間裝修等構件,不用管他,拉框雙擊就可以看到出來一個讓你選擇的對話框,再這個對話框里也可以三維看看你選擇了那些構件,把多余的移除 6選擇插入點,確定,一個飄窗,老虎窗就建立好了,這時他是一個整體,就像普通窗一樣,只要畫上去就好了,而且可以多次使用哦 7但要注意再新建組合構件時要先把,飄窗板,老虎窗板,飄窗墻,等等有關量的定額分別套好,因為建好作何構件后好像就不好更改了。
    2009-08-31 12:40:25
主站蜘蛛池模板: 克山县| 隆尧县| 巴中市| 岱山县| 乌审旗| 遵义县| 防城港市| 宁安市| 梨树县| 资溪县| 精河县| 湛江市| 大邑县| 讷河市| 青浦区| 屏山县| 九寨沟县| 社旗县| 宣恩县| 龙南县| 许昌市| 贺兰县| 赞皇县| 博爱县| 隆化县| 湖州市| 西丰县| 定襄县| 论坛| 江华| 祁连县| 潼关县| 南溪县| 凤阳县| 尚义县| 北海市| 政和县| 巨鹿县| 临桂县| 灵璧县| 贡觉县|
