megzhonhmeng 2009-08-31 11:18:35 | 山西省 其他專業(yè) | 2630查看 9回答
框架柱頂層封邊錨固
邊柱子封頂計(jì)算出只有兩根角筋按1.5錨固長(zhǎng)度計(jì)算,其余鋼筋按彎折12d計(jì)算,如何設(shè)置靠邊的柱筋全部按1.5錨固長(zhǎng)度計(jì)算?
(9)
頂層柱在框架梁布置完后點(diǎn)擊窗口上方的自動(dòng)識(shí)別邊角柱后,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算柱的彎折長(zhǎng)度的
2009-09-01 07:57:27
頂層柱當(dāng)梁布置完后,點(diǎn)擊自動(dòng)識(shí)別邊角柱,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算柱的彎折長(zhǎng)度的。
2009-08-31 13:08:24
看你的意思是想把整個(gè)柱子的鋼筋都按1.5Lae來算是嗎?這樣就不符合規(guī)范要求了,你是邊柱只能是柱子外側(cè)的一排鋼筋是按1.5Lae,來算了,只要你讓軟件識(shí)別了是頂層柱子,軟件會(huì)按規(guī)范要求算出彎折長(zhǎng)度的。
2009-08-31 15:06:31
你在設(shè)置完柱類型以后,在繪完圖以后,把角柱單獨(dú)選中,在屬性編輯中有“柱類型”選項(xiàng),選擇角柱即可,邊柱雷同。
2009-08-31 15:51:19
全部縱筋用#20B25的格式輸入。匯總計(jì)算后,在編輯鋼筋界面,對(duì)鋼筋進(jìn)行編輯,然后鎖定構(gòu)件。
2009-08-31 11:22:08
你這樣輸入就行了:如果全部總筋為20B25,其中靠邊一側(cè)鋼筋共4根需要錨入1.5Lae,在全部總筋處輸入:#4B25+16B25,軟件就會(huì)正確計(jì)算了。
2009-08-31 20:49:19
那你可以在頂層柱構(gòu)件所有縱向鋼筋前面加上#即可。例如#18B25
2009-08-31 11:22:45
在編制鋼筋里面修改,修改后注意鎖定構(gòu)件,見圖
2009-08-31 11:22:55
答:頂層柱當(dāng)梁布置完后你點(diǎn)擊窗口上方的自動(dòng)識(shí)別邊角柱后,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算柱的彎折長(zhǎng)度的。
2009-08-31 11:24:54
