鄭工 2009-08-31 10:52:55 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1332查看 3回答
請問需要怎么安裝 安裝工程概預算軟件 GAZ99的定額呢。。。
已采納你安裝的時候不是標準套裝吧 如果是標準的,在安裝的時候選中定額就可以了 重新安裝定額庫(建議向別人借個標準版的來裝) 不好意思,我也沒有
2009-08-31 11:09:22
在廣聯達網站下載的都只是純軟件而已,貌似定額是要購買的吧;如果有定額的話,直接在菜單欄<數據維護>里面的安裝定額下進行安裝就可以了
2009-08-31 17:31:09
將程序安裝盤中的定額庫安裝一下就好了。 要在按中程序中安裝的。 你退出程序,拔掉加密鎖,然后打開軟件看看什么提示。 在安裝程序中。
2009-08-31 10:55:45
