bz6711 2009-08-31 10:34:18 | 江蘇省 其他專業 | 346查看 4回答
鋼筋軟件GGJ10.0
廣友朋友們,我在進行圖形算量的過程中,遇到問題,柱子鋼筋一層柱子計出的長度為基礎的高度,二層的為一層的高度
已采納這是天方夜譚。 從來沒有發現過此類現象,你找找是不是高度設置的事呀。
2009-08-31 10:50:55
回答:柱鋼筋計算主要考慮構件的關聯性,一般計算的長度需要考慮上伸多少,下插多少進行考慮,只有你設置準確了,計算是沒有問題的。
2009-08-31 10:54:29
是啊,不可能的,你從頭開始檢查你的設置“樓層設置里”
2009-08-31 10:55:19
你是不是基礎層沒有另畫啊,你在看看是哪里設置錯了,沒有碰到過這種現象
2009-08-31 10:56:52
